Pfaff 92 réglage de l'aiguille dans le trou de la plaque à aiguille
Marque : Pfaff
Modèle : 92
voila tout est réglé. quand à la tension du fil haut. j'ai enlevé la roue numerotée.
Mais je n'ai pas compris de quelle manière fonctionne cet ensemble pour tendre ou pas le fil.
merci à pfaff59
Mon probleme du jour
je couds de la toile de lin, un peu epaisse, avec du fil de lin lui aussi un peu rigide.
avec une aiguille de 100.
le fil casse si ça va trop vite. à la main il descend trop prêt du bord avant.
ça fait frotter le fil sur le bord.
j'ai vu que l'on pouvait régler le passage de l'aiguille Est/Ouest Nord/sud en descente.
savez vous sur cette machinne quelles vis toucher pour modifier le réglage Nord.Sud?
merci
- Pfaff 92 tension du fil et éclaté. Réparé (6 réponses )
Je ne pense pas qu'on puisse régler de cette façon, car la machine sera déréglée pour du fil courant. L'aiguille risquera de buter sur le crochet et vous aurez un autre problème.
Ce n'est pas une machine pour coudre épais malheureusement.
C'est vrai qu'on peut régler la barre aiguille de la façon que vous dites mais pour du fil courant avec aiguille 80 ou 90.
Bonne journée et désolé pour cette réponse qui ne va pas résoudre votre problème.
Yves — PFAFF59 2819 pts
j'ai le manuel en français livré avec la machine.
le tableau des fils et aiguilles donne:
aiguille de 100/ fil de lin 40/50.
c'est ce que j'ai acheté.
l'aiguille passait vraiment trop prêt du trou de la plaque à aiguille.
Je l'ai limée...j'y ai gagné.
je vais donc en rester là.
merci — niko 10 pts
J'allais vous proposer en 2ème solution de vérifier si la plaque aiguille n'était pas abimée par un ou des coups d'aiguille, auquel cas je vous aurais conseillé de la limer.
Vous m'avez pris d'avance, c''est parfait, l'essentiel est que ça fonctionne.
Bravo donc à vous et... bonnes coutures
