Bruit tambour AWO2461
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO 2461
Question posée par Martindlx 3 pts
Depuis quelques semaines, ma machine fait de gros bruits (de plus en plus fort au cours des semaines) lorsqu'elle tourne et surtout lors de l'essorage. Que puis-je faire pour identifier le problème ? Merci d'avance.
Sans titre
Prenez le tambour à pleine mains et bouger le de haut en bas, de droite à gauche si il y a du jeu roulement HS et où croisillon cassé
Faites le tourner à la main si bruit alors roulements HS
— benitomeca 3730 pts
Merci de votre retour. N'étant pas expert en la matière, le tambour quand on essaye de le bouger de gauche à droite n'est pas sensé laisser de jeu du tout? Le mien si je pousse à droite à gauche ou derriere il bouge..
— Martindlx 3 pts
