Candy CDP2570 Bip à l'allumage
Marque : Candy
Modèle : CDP2570
Question posée par Namarb 7 pts
Je me retrouve avec un souci sur mon lave --vaisselle Candy CDP2570.
Dès que je le met sous tension, Ce lui-ci émet des bips réguliers et tous les voyants de programme clignotent hormis celui du sel qui reste allumer. D'après le manuel il s'agit de la non présence d'eau.
J'ai vérifier mes connexions tout est ok il y a bien de l'eau.
J'ai demonté et testé l'ectro-vanne visblement pas de soucis (valeur 4Kohm sur les bornes)
J'ai vérifier le pressostat: il clique et fait bien contact.
Et la je suis bien embeter je sais plus quoi tester ..un capteur de présence d'eau peut être ?
Si vous pouviez m'éclairer
Merci d'avance
Pour effectuer une réinitialisation, appuyez pendant 10 secondes sur le bouton Programme, puis sur le bouton Départ/Annuler.
>>Dites-nous si ceci vous a permis de relancer ensuite un programme.
— Micad 2895 pts
Bonjour avez-vous vérifié que le tuyau d'alimentation n'était pas plié, que le filtre d'entrée n'était pas encrassé. D'après ce que je sais (sans documents techniques disponibles) il y a sur ces modèles une sécurité pression (non pas un pressostat) qui ressemble à ça :
.https://pieces-detachees.sogedis.fr/59134
Retirez le lave vaisselle de son emplacement, démontez les parois latérales et voyez si vous parvenez à déterminer sa position (probablement à proximité du circuit d'alimentation en eau....) testez les contacts à l'aide d'un multimètre...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci votre solution. Effectivement après avoir vérifié et nettoyé plusieurs pièces je me retrouvait avec le même problème. Avec votre manipulation tout est rentré dans l'ordre!
— Namarb 7 pts
Bonjour Namarb
Et merci également pour votre retour d'information qui permet de confirmer cette méthode de réinitialisation pour ceux qui pourraient avoir un problème similaire.
Bonne journée à vous et bon week-end
— Micad 2895 pts
