Fuite pulverisateur jet7 de marque passat
Marque : Passat
Modèle : jet 7
Question posée par dudu59 6 pts
,Bonjour,je recherche comment réparer fuite sur pulvérisateur à jet continu de marque passat JET 7. Merci de bien vouloir m aider. Y a t il quelqu un qui a trouvé solution ?
Bonsoir mais que voulez-vous faire a part le démonter et changer les joints si il fuit....? — omega7 43288 pts
Bonjour et merci OMEGA7
J'ai reçu des joints de la société Passat Jardin , mais le joint dont j'ai besoin (voir sur la vue pompe n°1) n' ai pas livré. Impossible de les avoir au tél, J'aimerai connaitre quelqu'un qui a résolu ce problème ou mieux avoir le schéma de principe car j'ai un doute, la fuite n'ai peut-être pas due à ce joint.
merci beaucoup
— dudu59 6 pts
Bonjour il faut commencer par la démonter pour voir le joint en question, ensuite vous prenez ses dimensions, diamètre intérieur, extérieur section et vous trouverez fort probablement sur internet en tapant "joint torique"....Cdlt — omega7 43288 pts
Bonsoir OMEGA7,
encore merci. Cet am j'ai interverti provisoirement le joint A de compression en bas de piston avec le B de la bague coté ext qui fait étanchéité (il y a 2 joints sur cette bague 1 pour le serrage qui est bon et le 2° qui semble en cause) je l'ai vu en le démontant complètement ....les conseils et la persévérance payent. Les joints fournis ne sont pas des joints de réparation mais des joints d'accessoires. Je vais insister auprès de la ste passat dans ce sens pour avoir les bons. .Que le bricolage est casse tête !
si cette expérience peut servir aux autres..... On n'en apprend tous les jours!.... et un outil de sauvé !
cdt
— dudu59 6 pts
Comment avez-vous pu démonter la bague pour avoir accès au 2eme joint ? Merci — Bricoleuse59 3 pts
