Comment réparer la poignée Laurastar S5
Marque : Laurastar
Modèle : S5
Question posée par Patrickfr56 1 pt
La poignée de mon fer a repasser Laurastar Magic iS5 chauffe énormément.
La vapeur sort en permanence sans s'arrêter et le ventilateur change de direction également en permanence.
Que faire... ?
J'ai débranché l'electro-aimant de l'electrovanne. La vapeur ne sort plus.
J'ai alors rebranché l'electro-aimant sur l'electrovanne.
J'ai également tenté d'ouvrir le fer à repasser. J'ai juste dévissé et déboité l'arrière du fer à repasser mais je ne suis pas allé plus loin de peur de casser quelque chose. C'est très compact et assez compliqué de l'ouvrir.
J'ai alors remis l'appareil en marche... Tout a fonctionné correctement pendant 5 - 10 minutes... puis rebelote... la vapeur sort sans s'arrêter, la poignée est brûlante... et le ventilateur change de direction en permanence...
Fuite de vapeur dans la poignée ? Faux contact dans la poignée ? Surchauffe ?
Que faire... ? Comment faire... ?
Bonjour à priori non je dirais problème sur un condensateur sur la carte électronique au niveau du pilotage des relais...il faudrait nous faire des photos recto verso de la carte électronique...Cdlt — omega7 43289 pts
