Lave linge bosch vario perfect serie 4.
Marque : Bosch
Modèle : vario perfect serie 4.
Année : 2019
Question posée par Hob 8 pts
Bonjour à tous, j’ai eu un code erreur E18 il me semble, le lave linge ne vidange plus.
J’ai donc commandé une pompe de vidange sur le site bosch que j’ai installé, à l’allumage de la machine à laver, j’ai toujours le picto rouge de la pompe à vidange qui clignote…:(.
Je sais plus trop quoi faire à part appeler un réparateur…..si vous avez des piste je prend, joyeux noel à tous.
Pour information voila les références de l’appareil :wan28220ff/24 — Hob 8 pts
Bonsoir, je vois pas beaucoup de personnes inspirées dirait t’on.
C’est quoi qui donne l’ordre à la pompe de vidange de s’actionner?
Ça part du panneau de contrôle, mais ça passe certainement par’un commutateur qui envoie du courant .
— Hob 8 pts
Bonsoir
E18 est bien un problème d’évacuation d'eau.
vous avez changé la pompe de vidange ce qui veut dire que vous avez vidangé la machine elle est donc totalement vide d'eau et, vous avez toujours un voyant pompe clignotant ? c'est bien cela ?,
Est-ce que vous entendez la pompe tourner ? si oui alors voir le tuyau qui va de la cuve à la pompe ( bouché par chaussette ou autre ..)
Le pilotage de la pompe est donné par la carte électronique de commande .
— benitomeca 3730 pts
Alors merci pour votre réponse, j’ai donc branché ma machine a laver pour quand même essayer malgré le voyant.
Ouf ça fonctionne !!😯, donc ça vidange bien, je n’ai plus de E18 en fin de cycle, mais j’ai toujours le voyant de turbine avec la goutte d’eau…bon ça marche c’est l’essentiel.
— Hob 8 pts
