Lave linge bosh vario perfect 2 erreur F02
Marque : Bosch
Modèle : vario perfect serie 2
Bonjour,lave linge bosh vario perfect 2
Bonjour, a tous j ai un lave linge bosh vario perfect serie 2 se charge en eau puis un accoup brutal moteur quelque seconde de silence encore un accoup 3 fois comme ca vidange et end fin de cycle le tout en 5 minutes ,j ai fais la manip test moteur ca affiche E02 merci de vos reponse salutations
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Réparer lave linge bosch vario perfect 2 (1 réponse )
- Code erreur CL sur lave-linge Bosch vario perfect logixx8 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave linge Bosch Vario perfect série 4 Eco silence drive ne démarre plus Réparé (5 réponses )
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : OUTILS DE DEMONTAGE
Solution : Le code panne e2 s'affiche sur un lave-linge Bosch lorsque les charbons sont usés.
Les charbons doivent encore mesurer chacun au moins encore 1 centimètre et être d'usure identique sinon, il faut les changer.
Précautions : travaillez hors tension
