Mes bruleurs ne reste pas allumée sur mon Pino falcon classic 110 dual fuel black/chrome
Marque : Falcon
Modèle : classic 110
Année : 2013
Question posée par Nadia Menaiaia 20 pts
donc quand j'actionne mes commande pour allumer mes bruleurs le gaz arrive il s'allume mais des que je lâche le bouton de commande il s'arrête de s'allumer . donc sur les 5 feux 1 seul fonctionne super bien et 1 autre de temp a autre
j'aimerai savoir d'où vient ce problème et savoir si s'est réparable .
C’est probablement un problème de
thermocouple
C’est une sécurité, son rôle est de couper l’arrivée du gaz en cas d’extinction de la flamme par un courant d’air, débordement….
— benitomeca 3730 pts
Bonsoir merci pour votre réponse donc chaque bruleur a un thermocouple donc je devrais les changer les 4 espérant les trouver ...merci passé une bonne fin de soirée — Nadia Menaiaia 20 pts
le problème est arrivé sur les 4 brûleurs en même temps ou au fur et à mesure?
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour au fur et à mesure je n'ai pas prêté attention je me suis dit peut être qu'il fallais nettoyer mes brûleurs et je me suis aperçu au fur et à mesure sur les 5 j'en est 1 qui fonctionne tjrs et un de temp en temp il fonctionne quand il veut!! ..et je pense que j'ai mes injecteur faut que je les changes des que j'allume le feu en déposant une casserole le bout des flammes et très rouge et ma casserole devient noir charbon .... les feux qui ne fonctionne plus ( wok,les deux petit et un moyen ) ....merci — Nadia Menaiaia 20 pts
