Panne électroluxfwt 391
Marque : Faure
Modèle : FWT 391
Question posée par darkcrystal22 1 pt
Suite il me semble à une panne de courant; ma machine à laver s'est arrêtée en plein programme et elle ne repart pas quel que soit le programme choisi, même le programme vidange (l'eau de lavage est encore présente dans la machine. J'ai fait votre manipulation, ma machine clignote 10 fois en rouge et 10 fois en vert.... Pouvez vous m'éclairer? Puis-je faire une réinitialisation de la machine et comment? Respectueusement.
Bonjour si le code relevé est juste il s'agit d'un code panne de la série Axx...lié au système de contrôle du positionnement du tambour...Il y a sur la poignée ou sur la poulie (tout dépend du modèle) un aimant qui sert à déterminer via un capteur la position du tambour pour arrêter le moteur en fin de cycle les porte vers le haut. Comme tous les organes de la machine ce système est contrôlé au départ et si il est défectueux, la machine se bloque...Cdlt — omega7 43273 pts
