Mitigeur : problème pas d'eau froide
Marque : Hansgrohe
Modèle : cartouche mitigeur T30 - Ref : 9828200
Question posée par titon2b 27 pts
Mon mitigeur de douche Hansgrohe vient de se détraquer, il ne délivre que de l'eau chaude : quelle que soit la position de la poignée du robinet, l'eau reste chaude.
Mes constats sont les suivants :
- Lorsque je coupe l'eau froide, l'eau chaude arrive, ok, ça fonctionne,
- Si ensuite je coupe l'eau chaude et je remets l'eau froide et quelle que soit la position de la poignée du robinet, l'eau froide n'arrive pas,
- Ensuite, en enlevant la cartouche thermstatique, je constate que l'eau froide arrive.
Il semble donc que cette cartouche (Ref : Hansgrohe T30 - 9828200, cf photo en pièce jointe) a des problèmes.
Ma question : quelle serait la raison de ce dysfonctionnement et est-il possible de le réparer ?
Merci de votre support.
Sans titre
Bonjour non impossible de réparer il faut changer la cartouche...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour omega7,
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
— titon2b 27 pts
60 euros
Proposition de titon2b 27 pts
Outils : Tournevis, clé plate, pince.
Solution : Bonjour,
Désolé pour le retard de réponse, j'ai changer la cartouche thermostatique (60€) et le mitigeur refonctionne impeccablement. L'incident est clos. Merci pour votre support.
Précautions : Couper les arrivées d'eau chaude et froide pour la réparation.
