PROBLEME INTERPHONE 5 fils universel
Marque : Bitron
Modèle : INTERPHONE UNIVERSEL
Question posée par PASKY 3 pts
Bonjour, j'ai un ancien interphone bitron 5 FILS qui ne sonne plus; j'ai démonté, le ronfleur semble n'etre pas alimenté ? TOUT LE RESTE FONCTIONNE / voix montante et descendante, OP
j'ai installé le modele universel bitron en respectant toutes les consignes 5CABLES ET R2GLAGES DES jumpers), l'ouverture de porte marche, mais on n'entend rien ou niveau des voix et le ronfleur ne bronche pas
incompréhensible ! j'ai vu que c'est peut etre un Pb de tension, mais comment prendre la tension ? ENTRE lamasse et le fil du ronfleur ? QD ON SONNE ? MERCI
le ronfleur
Bonjour vous pouvez tester la tentions au borne oui mais aussi avec une pile 9v voir si il fonctionne. — Uriel Pons 34 pts
merci mais les alim du ronfleur sont innaccesibles car derrière la plaque ; je n'ai accès qu'a la lame et à la bobine
le ronfleur, je ne vois pas les alim pour prendre la tension
— PASKY 3 pts
