Machine à laver whirpool fscr90427 carte hs défaut f07
Dédé
La carte mère de ma machine à laver à grillé, igbt stgips10k60t commande du moteur direct drive en court circuit plus les 3 résistances 0,05 ohm au dos de l'igbt sont hs. J'ai remplacé les composants défectueux mais au démarrage d'un cycle apparait un défaut f07. Est il possible que le défaut d'origine est pût être mémorisé et si oui y a t-il une procédure d'effacement des défauts. Je précise que j'ai déjà remplacer la carte hs par une nouvelle et avec cette dernière la machine fonctionne bien, cependant je cherche quand même à réparer l'ancienne carte. Merci.
- Inscription "DEN" suivi de 3 "-" sur Machine à laver Whirlpool FSCR90427 Réparé (3 réponses )
- Problème alimentation machine à laver Whirpool (3 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Panne de type F22 sur lave-linge WHIRPOOL AWE876066 (2 réponses )
