LV AYA LV1249 - Voyant départ/pause clignote et arrête le cycle
Marque : Aya
Modèle : LV1249DB2
Question posée par Toto88 7 pts
Sur mon lave-vaisselle AYA LV1249DB2, depuis quelques jours les cycles s'arrêtent et le voyant "Départ/Pause" clignote.
- Sur la notice : problème d'arrivée d'eau, j'ai regardé tout est OK
- En plus, quelquefois le cycle va presque au bout et souvent s'arrête avant le rinçage.
- J'ai vu beaucoup de sujets similaires sur ce type de LV, quelqu'un parlait de capteur de porte à changer mais le mien est OK (testé mécaniquement et à l'Ohmmêtre), mais personne n'avait l'air d'avoir trouvé la solution...
Est-ce que cela parle à quelqu'un, avez-vous trouvé la solution : pompe ? Electronique ?
Merci beaucoup pour votre aide
Nico
Bonjour peut-être un soucis sur l'électrovanne d'alimentation en eau ou de débitmètre défectueux. pour vous aider vous trouverez ici non seulement la vue éclatée mais également le schéma électrique et la doc technique.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AYA-reference-LV1249DB2.htm?page=1&show=tout
Cdlt
— omega7 43290 pts
Merci Omega7 pour votre aide. Je dois regarder en dessous, il y a une sorte de trappe donc tout le mécanisme devrait être accessible.
Je vais essayer ça.
— Toto88 7 pts
Bonjour Omega7,
J'ai pu démonter le dessous du LV, et tester l'électrovanne selon la notice ici :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_schema/AYA/32029671%20SCHEMA.pdf
Page 6 "Electrovanne 3750 ±10ohm"
=> à l'Ohmmètre j'ai 0 donc je pense qu'elle est HS
Mais pour trouver le débitmètre comme sur le site de Sogedis impossible.. peut-être incorporé dans le répartiteur ?
https://pdf.sogedis.fr/VUES%20LV1249DB2%20WEB.pdf
Page 5 numéro 131.
(A voir sur la photo : le dessous, et en bas à gauche l'électrovanne démontée.)
Si vous avez une idée, merci !
Toto
LV Toto vue dessous
— Toto88 7 pts
Bonjour oui c'est ça le débitmètre est dans le répartiteur/remplisseur...Cdlt — omega7 43290 pts
Merci pour votre réponse, je vais changer l'électrovanne pour le moment. — Toto88 7 pts
