Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche
Marque : Philips
Modèle : 22 RH 720 de 1974,
Bonjour, (réédition du 1er post qui a été clôturé prématurément).
Je viens d'hériter d'un ampli tuner Philips 22RH720 et il n'y a pas de son qui sort à gauche que ce soit en system 1, 2 ou casque. En ouvrant la bête, il a un fusible de grillé, j'ai fait le test en le remplaçant, ça claque instantanément.
Comme je suis très bricoleur mais totalement néophyte en électronique, j'ai besoin d'un petit coup de main pour remettre cet ampli sur pied.
- Sous les conseils avisés de OC226, je désoude les transistors TS960a, TS960b, TS959a, TS959b, TS957, TS958 et TS956.
- Premiers résultats sur le TS959a (+ étant la borne positive de mon multimètre et - la négative)
b+ c- = 1
b+e- = 1
c+e- = 1
b-c+ = 810
b-e+ = 817
c-e+ = 1
Suis-je sur la bonne voie?
Concernant les TS960 a et b, je ne les trouve pas... je n'arrive pas à les situer!
Christophe
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Reparer ampli (6 réponses )
Quelques photos et les résultats de mes mesures sur les transistors (hors TS960 a & b car je ne les trouve pas, mon 22RH720 / 00Z est légèrement différent de celui cité dans le post https://www.commentreparer.com/64390/Ampli-Tuner/Reparer-l-ampli-du-Philips-Ampli-Tuner-22RH720 )
résultats
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Si vos résultats ne comportent pas d'erreur de recopie, TS959a et TS959b sont morts.
Cependant, pour le TS959a, la valeur "1" est incongrue. S'il y a "0" entre collecteur et émetteur, il devrait y avoir "0" dans le sens inverse.
Les TS960 sont sur le radiateur à ailettes. Vous pouvez mesurer sur les fils de raccordement, après avoir dessoudé ceux-ci de la carte D (celle qui supporte les transistors déjà essayés). Reperez les bien pour les remettre à la bonne place.
Oh!!!! ils étaient bien cachés ces coquins de TS960!
TS960
Bon, je pense qu'ils sont grillés tous les 2 (voir résultats en PJ).
Pour les TS959, quand j'ai mis 0 je voulais dire 1 (ce qui correspond à l'affichage OL du multimètre).
Vu le prix de ces petites bé-bêtes, je vais en commander des neuves.
Je remonte le tout une fois les transistors reçu et je vous tiens informé.
Merci!
Les 4 transistors changés, fusibles neufs.... Tout focntionne!
Merci 1000 fois!
Au plaisir.
Chris — ChrisLeMans 12 pts
Bonjour, j'ai le même avec le même problème : voie de droite muette et fusible côté droit claqué. Sur quel site avez vous trouvé les transistors de puissance ?
Cordialement — Brignoud38 57 pts
