Defaut lave vaisselle saba
Marque : Saba
Modèle : LVS13C45GZ17S
Bonjour, modèle LVS13C45GZ17S
j'ai éssayé de le basculer à l'avant pour évacuer l''eau
toujours le meme problème
démarre paset défaut é3
- Defaut lave vaisselle saba Réparé (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Erreur E4 lave vaisselle Saba (4 réponses )
- SABA lvif1019A ERREUR E4 (1 réponse )
- LAVE VAISSELLE SABA LVS13C45GZ17S, branché mais il ne démarre pas, (2 réponses )
Basculer votre LV vers l'avant aurait pu vous confirmer la présence d'une fuite.
Mais en affichant un code E3, votre LV signale un problème de vidange et non une fuite. La notice du LV parle d'une "mauvaise évacuation de l'eau", mais il s'agit bien d'un problème de la fonction vidange.
Les premières choses à faire :
> S'assurer que le siphon mural n'est pas bouché
> S'assurer que le tuyau de vidange dans sa partie externe au LV ne comporte pas de pliure
> Accéder à la turbine de la pompe de vidange par l'intérieur du puits central de la cuve (sous filtres vous devriez trouver un cache à déposer et vous devriez pouvoir examiner si rien ne bloque la turbine).
Par précaution pour ce dernier point débranchez le LV de sa prise murale et attention aux doigts pour le cas ou le carter de la turbine contiendrait des éclats de verre
. — Micad 2896 pts
C'est défaut e4 et non E3
Désolé — pascal6211 633 pts
Avec E4 vous n'avez sans doute pas constaté d'écoulement d'eau en basculant votre LV vers l'AV. Mais vous ne le dite pas !
>>> Pouvez-vous confirmer si vous avez ou non obtenu de l'eau en basculant votre LV de cette façon ?
Mais concernant le code E4, la notice de votre LV indique qu'il s'agit d'une erreur du capteur de température.
>>> Pouvez-vous décrire le déroulement du programme lancé jusqu'à la survenue de la panne du LV
. — Micad 2896 pts
Pas d'écoulement d'eau
Il démarre pas et affiche défaut e4 — pascal6211 633 pts
Re,
Sans titre
Pour essayer de détailler ce qui se passe au lancement d’un programme :
>>> Un programme étant sélectionné, le voyant de ce programme clignote-t-il comme c’est prévu avant d’appuyer sur la touche Démarrage/Pause du bandeau de commande ?
Concernant le code E4 (si c’est bien un E majuscule) la pièce défaillante pourrait être le capteur de température dont l’image est jointe.
Pour le localiser, le doigt de ce capteur doit être visible sous filtre du côté gauche du collecteur d’eau central de la cuve.
Une fois localisé, sous cuve, il faudra vérifier que son connecteur est bien enfiché et ne présente pas de traces d’oxydation.
Capteur impérativement débranché, faites ensuite une mesure de résistance à ses bornes
>>> Quelle valeur de résistance ohmique trouvez-vous ?
>>> Accessoirement pour information, si vous lancez un programme de trempage, qui se fait à l’eau froide, l’erreur se produit-elle également ?
Je regarde tous ça mercredi et je reviens vers vous
Merci — pascal6211 633 pts
Bonjour,je vais tester le capteur demain
Sans titre
Je suis pas un spécialiste du multimètre
Je voudrais savoir sur quel valeur le mettre
C'est le capteur ou sonde qui est HS
J'ai commandé la pièce
Vous tiens au courant après remontage — pascal6211 633 pts
changé la sonde
tout est ok maintenant — pascal6211 633 pts
