Comment lire la référence d'une thermistance
Marque : Waterair
Modèle : Plug-in Eco·R
Question posée par Brush59 59 pts
Un collègue a un soucis avec une carte électronique dont un composant a chauffé.
La carte électronique fait parti d'un boitier pour régler la puissance d'un moteur.
Il semblerait que ce composant soit une thermistance.
Je joins une photo, pourriez m'aider pour connaître la valeur ?
On peut lire : NTC 22 2117
( 22 = 22 ohms ?? )
D'avance merci pour votre aide.
Bruno
NTC 22 2117
NTC 22 2117
Sans titre
Bonjour, probable que ce soit 22 Ohms. Les autres chiffres peuvent avoir des significations très différentes en fonction des fabricants (date code, dimensions, ref interne au fabricant ...).
Si vous pouvez donner la / les refs de la cartes il y a peut-être moyen de trouver un schéma.
PS: les photos doivent être au format jpg pour être visibles sur le site.
Cdlt
— jc67 1592 pts
Merci jc67 pour votre réponse, je vois avec mon collègue pour relever la référence de la carte.
Cdlt,
— Brush59 59 pts
La seule référence trouvée sur le circuit imprimé est : 98-0018509-A4
Cf photo.
On va essayer de démonter la carte du boitier afin d'avoir accès à l'autre côté du circuit.
Cdlt,
Bruno
Référence carte
— Brush59 59 pts
