Combiné Toshiba RD-XV47KF qui éjecte les cassettes
Ayant réussi à réparer la carte d'alimentation de mon Toshiba RD-XV47KF, un deuxième souci se présente à moi. Dès que j'insère une K7 vidéo dedans, la bande s'enroule normalement autour du tambour. Si j'utilise ma télécommande pour la lecture, la bande tourne 5 secondes environ et le magnétoscope s'éteint. Si je le redémarre, à ce moment la cassette est éjectée.
J'ai démonté l'ensemble lecteur vidéo cassette, j'ai démonté le mode switch pour le nettoyé (pas vraiment sale) j'ai vérifié les courroies qui ne patinent pas. J'ai tout remonté mais les symptômes persistent.
Voici un lien vers une vidéo youtube qui vous permettra de mieux appréhender mon souci :
(https://www.youtube.com/watch?v=7RMslnf5xAI&ab_channel=herv%C3%A9juguet)
Merci d'avance pour le temps passé sur mon message...Bien à vous.
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- COMBINE TOSHIBA RD-XV48DTKF - CD- CASSETTES (3 réponses )
- Ejection forcee d'un cd bloque du lecteur toshiba rd xv47kf (0 réponse )
- Toshiba rd-xv48dtkf (5 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd vidéo Toshiba D-VR7KC2 (3 réponses )
- Toshiba rd 88dt en panne (0 réponse )
Bonjour cela fait longtemps que je n'ai pas mis les mains dans un magnéto mais souvent ce genre de panne était dû soit au capteur de présence de bande (le "pico" infra rouge au milieu) soit si il y en a un au palpeur de tension de bande qui est grippé car la graisse à collé...Comme je vous ai donné la doc technique je ne pourrais en dire plus, il faudrait s'y plonger dans le détail pour voir si il n'y a pas un flowchart qui s'y rapporte..Cdlt — omega7 43288 pts
Bonsoir Omega,
Sans titre
Merci pour votre réactivité. Cependant, j'avoue ne pas trop savoir de quelle pièce dont vous parlez. peut-être pourriez-vous me l'indiquer en me donnant la référence d'après la fiche technique que je transmets en pièce jointe à ce message.
Sinon, je vous fais une petite photo du système VCR démonté
Document pdf
Bonsoir Omega,
Sans titre
Merci pour votre réactivité. Cependant, j'avoue ne pas trop savoir de quelles pièces dont vous parlez (capteur de bande et palpeur de tension). Peut-être pourriez-vous me l'indiquer en me donnant la référence d'après la fiche technique que je transmets en pièce jointe à ce message. Sinon, je vous fais une petite photo du système VCR démonté. Dans la notice de la partie vcr, je n’ai pas vu d’infos pouvant m’indiquer les raisons de cette panne.
En tout cas, c’est bien sympa de votre part de vous être penché sur mon souci.
Bien à vous…
Hervé
Document pdf
Re bonjour Omega,
Sans titre
Je vous livre une petite photo pour identifier le fameux capteur dont vous me parliez.
Je l'ai entouré. Est-ce bien ce composant auquel vous faites allusion ? Si c'est le cas, j'imagine que je dois le dessouder et en commander un autre.
Dans l'attente de vous lire je vous souhaite une belle journée.
Bien cordialement
Bonjour non malheureusement j'ai plutôt l'impression que le composant en question est destiné à mesurer la vitesse de défilement, il est fort probable que sur la poulie en plastique au dessus il y ait un marquage sombre qui sert à générer des impulsions par réflexions avec le récepteur infrarouge situé juste à côté de la diode infrarouge que vous avez entouré...Le capteur de présence de bande est également infrarouge et il se trouve sur la photo entourée ci-jointe quand au capteur de tension de bande, il prend la forme d'un micro contact relié mécaniquement à un galet mobile qui si la bande se tend au delà d'une certaine limite se déplace et déclenche l'arrêt de l'appareil pour éviter la casse de la bande...Par contre je ne sais pas où est placé ce dernier...Il faudrait étudier avec précision la doc technique....
Localisation capteur
Merci Verwil pour votre réponse,
Sans titre
Sans titre
J'ai démonté le fameux capteur de présence de bande comme vous l'aviez entouré sur la dernière photo. Il s'avère que ce n'est qu'un simple morceau de plastique transparent vissé juste au dessus du photo transistor dont je vous parlais précédemment.
Je vous en livre deux autres photos. Reste peut-être à identifier le capteur de tension de bande. Je vais fouiller dans la notice.
Bien à vous...
Bonjour alors ok donc c'était bien le capteur de présence de bande....Comme je n'avais la correspondance au dessus/en dessous.... — omega7 43288 pts
