Grille-pain Russell Hobbmod 20720-56 Démonter poignée du levier
Marque : Russell Hobbs
Modèle : 20720-56
STP
4 pts
Bonjour, après avoir désolidarisé le capot (dévissé les 6 vis), je n'arrive pas à sortir le capot car la poignée noire du levier reste solidement fixée à la tige du levier. Comment est-elle fixée ? Quelque a-t-il une idée ? Merci par avance
Gmail - Grille pain.pdf Document pdf
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Radio de mon grille-pain Russell Hobbs ne fonctionne plus (2 réponses )
- Dévisser vis spéciale grille pain Russel Hobbs (2 réponses )
- Réparer un grille pain russell hobbs Réparé (5 réponses )
- Changement résistance grille pain Russell Hobbs (0 réponse )
- Grille pain Russell Hobbs verrouillage du levier en bas ne tient plus (2 réponses )
Bonjour prenez une fourchette et faites levier sur entre la carcasse et le bouton du levier qui sont généralement clipsé assez fortement..Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour, merci pur ce conseil très astucieux. Effectivement le bouton est clipsé très fortement.
pour faciliter l'opération, j'ai rajouté un coup d'air chaud avec un sèche-cheveux ; ça a bien marché.
Merci beaucoup. Cdlt — STP 4 pts
