Remplacer demi cylindre sur porte garage basculante novoferm
Marque : Novoferm
Je viens d'acheter un local et la porte basulante ancienne novoferm n'a plus de clé car l'ancien propriétaire l'a perdu.
Comment procéder pour enlever l'ancien cylindre sans clé et le remplacer par un nouveau
Merci pour votre aide précieuse
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
- Porte balcon qui grince avec jour - réglage paumelles (6 réponses )
- Réparation serrure Réparé (2 réponses )
Bonjour il faut percer le cylindre avec un gros foret pour casser les goupilles et ensuite il faut basculer le loquet dans la bonne position avec un gros tournevis. Vous pourrez alors extraire le cylindre après avoir retiré la vis de fixation sur le côté de la serrure... — omega7 43273 pts
Merci !
Comment ensuite met on en place le nouveau demi cylindre? — Vincent 18 pts
Vous mettez la clé dans le nouveau cylindre et vous alignez le panneton avec le corps du cylindre, vous introduisez le cylindre et le bloquez en position avec la vis latérale....cdlt — omega7 43273 pts
Merci beaucoup a vous :) — Vincent 18 pts
Si je me permet d'ajouter à la réponse d Omega7.
Lorsqu' on ne dispose pas toujours de matériels pro. Il peut être plus facile de percer au préalable un petit trou au centre du cylindre avec un foret de 3 ou 5 puis d'attaquer ensuite avec un plus gros foret.
Marc — Marc78 643 pts
