Reparer lave vaisselle Continental Edison CELVW1249A qui ne démarre plus
Marque : Continental Edison
Modèle : CELVW1249A
Question posée par HaroldJ 1 pt
Depuis quelques temps mon lave vaisselle de seconde main Continental Edison CELVW1249A rencontre de multiple problemes.
Ca a commencé par de l'eau stagnante à la fin du cycle. J'ai démonté les filtres afin de bien les nettoyer. J'ai galérerr à le remonter. En redémarrant le lave vaisselle, on s'est appercu qu'il faisait sauter le disjoncteur. J'ai changé de prise et plus de plomb qui sautent. Ensuite jai donc allumé mon lave vaisselle, et la il s'est mis a faire des bip sonores reguliers pendant quelques minutes puis plus de bruit. Dans le meme temps, le voyant 60 °C s'est mis a clignoter. Il continue a clignoter après l'arret du bip bip. Touhours dans le meme temps, on entends un bruit de moteur qui tourne (mais pas d'eau qui coule).
Au bout de quelques minutes sans changement j'ai éteinds le lave vaisselle. J'ai recommencé avec le même resultat exctement.
Pouvez vous m'aider, me conseiller ?
Cordialement,
Le voyant "1 heure 60°" clignotant vous informe que le système anti-inondation a détecté une fuite de l'un des composants ou de l'un des tuyaux du circuit hydraulique du LV.
Pour vérifier cette hypothèse, sortez le LV de son emplacement, prévoyez une serpillère et inclinez le LV de 45° environ sur l'AR pendant 30 secondes à 1 minute.
De l'eau devrait en sortir et une fois cette eau épongée et le sol asséché, vous devriez pouvoir relancer un programme.
Toutefois ne le laissez pas ce programme se poursuivre, car cette la fuite pourrait être également à l'origine de la disjonction de votre installation électrique.
Si tout se passe effectivement comme indiqué ci-dessus, il vous faudra trouver l'origine de la fuite et effectuer la réparation nécessaire avant de réutiliser votre LV.
— Micad 2896 pts
Merci pour l'info... — Patfly21 2 pts
