L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus
Marque : Philips
Modèle : SHC1300
Question posée par gépéto 6 pts
Mon casque audio sans fil Philips SHC1300 est tombé et depuis le son ne provient plus dans l'écouteur droit . Je l'ai démonté pour essayer de la dépanner mais je ne sais pas comment faire .Que dois-je tester et où ? Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
Sans titre
Sans titre
Dans un premier temps on peut penser que c'est un petit fil qui s'est coupé peut être à l'intérieur de la gaine ou alors dessoudé .
La première chose à faire est une inspection minutieuse des fils.
Ensuite de tester la continuité électrique du petit haut parleur. Il est possible que le fil se soit coupé à l'intérieur. Si vous n'avez pas d’ohmmètre, une pile de 1,5v et deux petits fils aux bornes vous devriez entendre Toc Toc a chaque contact bref.
— Marc78 643 pts
Merci Marc,
La commande de volume est également sur l'écouteur droit et celle ci fonctionne parfaitement . Est-ce que le petit fil partirait de cette commande ?
— gépéto 6 pts
C'est bien possible, commence par là, sans garantie.
Je pense principalement à une pièce "lourde" qui aurait entrainé une tension sur un fil dans la chute. Si tu ne vois rien au premier coup d'oeil , l'écouteur serait à regarder avec attention. Si tu n'as rien d'autre sous la main tu peux essayer de souder à la place de l'écouteur ( mini-haut parleur) droit un vieil écouteur filaire de téléphone pour déjà entendre si du son sort. Ce serait une autre piste pour incriminer ou dédouaner l'écouteur droit.
Marc
— Marc78 643 pts
Merci beaucoup.
Je vais essayer tout ça.
— gépéto 6 pts
