Appareil numérique Canon qui ne prend plus les photos
Marque : Canon
BEA
il s'allume et au moment d'appuyer sur le bouton pour prendre la photo il ne veut rien savoir
c'est un Canon power shot A530 n° 2232014046
prix d'achat : 249€
le 20/05/2006
- Réparer mon appareil photo canon power shot Réparé (3 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Aide appareil photo (3 réponses )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
personnellement je pense que les piles sont HS
juste assez de charge pour afficher les données mais si besoin de flash plus assez de courant l'appareil s’éteint
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
J'ai eu le même type de problème. Un revendeur m'a expliqué que la carte SD est comme un disque dur, il faut de temps en temps le vider totalement, en sauvegardant les données sur un ordinateur et ensuite reformater la carte SD. Effacer les images au fur et à mesure finit par "fragmenter" la carte à l'excès et finalement il n'y a plus de place pour de nouvelles images. On peut procéder à cette manoeuvre soit avec le programme disponible dans l'appareil photo, soit en insérant la carte SD dans l'ordinateur et en demandant à l'ordinateur de procéder au formatage.
Attention, le formatage détruit toutes les données stockées sur la carte !!!
— Diapason51 3 pts
salut,
as tu essayé de prendre une photo sans carte mémoire dans ton appareil ?
as tu un corps étranger qui peut s'être glissé dans l'apn ? — reduction.gratuit 24 pts
Salut,
