Le tambour de ma machine ne tourne plus
Marque : Continental Edison
Modèle : CELL712W
Question posée par Leacrn49 1 pt
Le tambour de ma machine Continental Edison CELL712W ne veut plus tourner. Le moteur fonctionne car je l'entends s'enclencher, mais le tambour ne démarre jamais. J'ai tout nettoyé, j'ai même tenter une astuce de remplir le tambour par le tuyau d'évacuation et de faire des vas et viens à la main, mais rien n'y fait... J'ai voulu démonter l'arrière pour vérifier la courroie, mais je suis bloquée car c'est un seul bloc... Je ne sais pas comment faire...?
Merci par avance!
Bonjour le remplacement de la courroie se fait par le dessous et le dessus de la machine, je vous le concède ce n'est pas très pratique mais c'est ce qu'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELL712W+692148.htm
Par ailleurs il faut voir si la courroie a cassé ou bien si elle a sauté. Si elle a simplement sauté il faudra vérifier que le tambour tourne sans jeu à la main ce qui indiquerait une usure des roulements..Cdlt
— omega7 43273 pts
