Problème Nettoyeur haute pression Lavor mek1108 qui ne s arrête pas et se met en sécurité
Marque : Lavor
Modèle : mek1108
Année : 2009
Question posée par Dom3875 1 pt
Bonjour,alors quand j utilise mon nettoyeur haute pression et que je relâche la gâchette le moteur ne coupe pas il grogne et au bout de quelque minute il repart,avez vous une idée merci
Cordialement MR POIZAT
Proposition de Ienien 4 pts
Outils : Tournevis et chasse goupilles
Solution : Bonjour , votre panne se situe au niveau du pressostat qui se trouve sur la pompe en bout du moteur électrique . Démonter ce fameux pressostat en enlevant les deux goupilles qui se trouvent sur corps de pompe , sortir le pressostat vers le haut et actionnez le manuellement avec du dégrippant et c'est tout.Remontez le tout et cela remarchera.
Précautions : Débranchez l'appareil
