LAVE VAISSELLE ROSIÈRES RLF513E qui ne fonctionne plus
Marque : Rosières
Modèle : RLF513E
Question posée par Aurore indo 1 pt
Mon lave vaisselle se met à biper en continu sur tous les programme au bout de quelques minutes , je ne vois pas du tout le soucis , filtres propres ; l’eau arrive bien … je ne comprend pas , si quelqu’un pouvait m’aider svp 😊 ?
Si le remplissage en eau de votre LV s’effectue (au moins partiellement) à chaque tentative de lancement d’un programme, on peut déjà exclure une défaillance de la pompe de vidange, un défaut d’alimentation électrique de l’électrovanne d’amission d’eau ou une fuite de l’un de ses composants.
Le souci pourrait provenir :
- soit d’un débit de remplissage insuffisant
- soit d’une défaillance du débitmètre qui évalue la quantité d’eau admise dans un temps donné
- soit d’une défaillance du contrôle de niveau d’eau dans la cuve
1/ - un robinet mural partiellement fermé
- un tuyau d’arrivée d’eau qui se serait plié en vieillissant
- L’électrovanne d’admission d’eau (ou aquastop) qui serait grippée et ne s’ouvrirait que partiellement
2/ Pour le débitmètre, ce pourrait être :
- La roue à ailettes interne freinée par un dépôt quelconque
- Un connecteur oxydé
3/ Pour le contrôle du niveau d’eau dans la cuve, se pourrait être :
- un pressostat défaillant
- la chambre de compression associée au pressostat encombrée par des dépôts.
Les causes possibles sont donc nombreuses (et cette liste pourrait être incomplète).
/// Pour essayer de mieux cibler l’origine du problème, pourriez vous préciser :
- Quelle est la hauteur d’eau au dessus du filtre fin horizontal de cuve ?
- Combien de temps dure le remplissage en eau à partir du moment où la vidange initiale s’est terminée ?
— Micad 2896 pts
