Lave-linge thomson ,l'eau ne chauffe pas
Marque : Thomson
Question posée par dada 1331 5 pts
l'eau de mon lave-linge est tjs froide. Résistance testée OK (23 ohms) thermostat testé OK. Circuit résistance testé avec ampoule,celle ci s'allume de temps en temps 1 seconde environ . Merci d' apporter une réponse à mon probleme.
quand vous mettez l'ampoule sur les bornes de la résistance elle s'allume ?
Référence machine ?
Crdlt
— -Nanard01- 695 pts
Bonjour Nanard 01 : ref. de la machine Thomson Excel 830 . Par moments la lampe s'allume brièvement ,surtout à l'amorce ,en début de programme.
— dada 1331 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : Multimètre
Solution : Bonjour,
Schéma introuvable.
la machine étant piloté par un programmateur a cames il se pourrait bien que les contacts soit HS et ne se ferme plus.
http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/lave-linge/thomson/65986/programmateur-es6021.html
le remplacement de cette pièce est délicate car il faut que le repérage des fils soit très bien fait.
Les autorisation de chauffage sont données par la sécurité de porte et le niveau d'eau, les contacts de ces 2 éléments peuvent aussi être en cause, bien que pour la sécurité de porte le moteur ne devrait pas tourner si les contacts de la sécurité sont défaillants.
Exemple de schéma avec programmateur a cames (Brandt groupe thomson)
http://forum.adepem.com/depemdocs/FAGORBRANDT/S6155%20schema.pdf
Crdlt
Nanard 01: Bons conseils,mais je pense que dès l'instant ou je dois toucher le programmateur,ce n'est plus de mon ressort.Trop complexe pour un bricoleur de niveau" moyen+"Merci encore pour l'envoie des chémas électriques. Je crois que je vais aller à DARTY ...........Bonne journée.
Cordialement .....
— dada 1331 5 pts
