Canette de machine à coudre ne se fait plus
Mc85
J'ai une machine à coudre singer sérénade 30 avec canette automatique donc canette spécifique..
Celle ci ne fait plus les canettes.
Je l'ai bien nettoyé, changer l'aiguille, acheter d autres canettes mais rien n'y fait.
Auriez vous une idée SVP
MERCI d'avance
- Réparer machine à coudre singer Célia 200 (5 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : Yeux,
Mains
et faire à souder.
Solution : Bonjour,
Je connais bien ce modèle et j'ai souvent réussi à dépanner ces petites bêtes.
Lorsque vous ouvrez la trappe dans la position canette, un petit morceau de métal présent sous cette trappe doit appuyer sur le dessus de la cannette pour "l'embrayer" sur le système de remplissage.
Ce qui arrive avec le temps c'est que ce petit morceau de métal présent sous la trappe s'abime et n'est plus assez grand pour appuyer comme il faut sur la canette.
Si vous trouvez une nouvelle trappe, remplacez là.
Sinon, petite astuce, vous pouvez avec un fer à souder, fondre une petit boule d'étain sur ce morceau de métal pour lui redonner un peu d'épaisseur afin qu'il appuie de nouveau comme il faut sur la tige de la canette.
Ci-joint une photo du dessous de la trappe.
ATTENTION si vous voyez que la pièce métallique n'est pas abimé, le problème vient probablement du système embrayage présent sous la canette et là c'est plus compliqué..
Damien de Livermore
Précautions : Attention aux brulures avec le fer
Bonjour j'ai une singer harmonie 200 qui a le même soucis. J'ai regardé si sous la trappe il y avait de l'usure mais j'en ai pas constaté. J'aimerais bien que vous m'en disiez un peu sur le système d'embrayage même si c'est compliqué car je ne peux plus faire de canette. Par contre le fil est bien attrapé par le dessous. Je peux vous poster une vidéo que j'ai fait pour vous faire voir ce que cela fait.
Sans titre
