Joints panier de bonde évier
Marque : Lapeyre
Modèle : Evier
Question posée par Rony 14 pts
Je cherche vainement :
- des joints à lèvre pour panier de bonde d'évier, à commande câble pour un des 2 bacs.
- ou deux paniers complets.
Dimensions joints : D ext.= 45,6 mm, D int = 31,15 mm, épaisseur : 3,9 mm pour le joint à bordure plate
Dimensions joints : D ext.= 48,15 mm, D int = 31,15 mm, épaisseur : 3,9 mm pour le joint à bordure crénelée
Dimensions paniers : D =80 mm, pièce à gorge qui accueille le joint : D = 34,69 mm, hauteur = 7,81 mm
L'évier a 2 orifices de 90 mm
Le seul schéma que je possède fait mention d'un article n° 629234 "Longran". Le vendeur de l'évier est LAPEYRE qui n'a pas, ou peut pas, avoir ces pièces
Me faudra-t-il changer les bondes, ou tout le mécanisme, ou l'évier, pour régler ce problème ?
Une piste ou des avis m'aideraient beaucoup
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour vous pouvez nous faire des photo de ce que vous cherchez ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
Ci-joint 5 images — Rony 14 pts
Bonjour c'est effectivement des modèles très spéciaux. Par hasard il n'y a pas une marque sur les bondes ousur le système d'évacuation ? Sur les documents ? Sinon après pas trop le choix vous changez les bondes et le système de vidage malheureusement.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Les paniers n'ont aucune inscription.
Les pièces noires supports des joints comportent quelque chiffres, ainsi que sur les joints mais je n'ai pu les rattacher à quoi que ce soit (voir photos).
A la fin de mon message initial j'indique les seules mentions figurant sur le schéma accompagnant le mécanisme neuf.
Il va falloir que j'explore toutes les pièces du mécanisme, mais pas facile d’accès et mes cervicales ne sont pas jeunes ! Mais j'essaierai.
Merci d'avoir accordé toute votre attention
— Rony 14 pts
