Mon lave vaisselle candy CDI 1L38
Marque : Candy
Modèle : CDI 1L38
fonfonsd
5 pts
Mon lave-vaisselle candy lance son cycle puis au bour de quelques minutes (variable) se me à biper constamment et le programme sélectionné clignote infiniment. Je ne remarque pas de fuites non plus.
Quand il se met à sonner, je l’entends se mettre en mode vidange (comme à vide)
Si je mets de l'eau avec un sceau dedans, il vidànge tout doucement je trouve.
Même lave vaisselle éteint, la pompe de vidange se met en route.
Des fois c'est les voyants de tout les programmes qui clignotent
- Problème lave-vaisselle cdi 1l38 candy (2 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave-vaisselle Candy CDI3013 qui ne démarre pas (9 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
Si votre appareil semble prendre de l'eau puis la vidanger, il y a de fortes chances que ce soit votre débitmètre qui soit en cause. De plus, le fait que la pompe de vidange reste allumée me renforce cette idée.
Mais avant toutes choses, je commencerai par vérifier que rien ne se trouve dans la pompe de vidange, ni dans la pompe de cyclage. Vérifiez également qu'il n'y a pas de fuite.
Tenez nous au courant.
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
Bonjour, aujourd'hui j'ai donc couché le lave vaisselle pour voir dessous.
Avant j'ai eu le vider complètement avec torchon et serpillière car il y avait de l'eau dedans sous la grille.
Une fois couché j'ai enlevé le fond qui est simple plaque en plastique souple sans au système de branché de dessus, donc je présume pas de sécurité débordement.
J'ai démonté pompe vidange, elle est ok.
Ensuite je ne sais pas vérifier d'autres.
J'ai refait un test, le Lave vaisselle se met en route, on a l'impression d'entendre l'eau arriver, et d'un seul coup alarme et voyant du programme clignote.
Si P1 choisi el lavage c'est P1 qui clignote, si P3 choisi en lavage c'est P3 qui clignote.
J'appuie sur off, je rallume tout les voyants clignotent et sonne. J'ai ouvert la grille dans le lave vaisselle et pas d'eau dedans.
Je suis un peu perdu — fonfonsd 5 pts
J'ai le même problème, avez vous trouvé la panne? — Mltr 6 pts
Proposition de Mltr 6 pts
Outils : tournevis cruci
Solution : En 1er, j'ai vérifié le circuit de vidange, tout était normal. Comme le problème n'apparaissait que de temps en temps, j'ai démonté la carte mère située derrière les boutons de commande dans la porte.
Elle était légèrement encrassée mais aucun composant n'avait l'ai abîmé. Je l'ai remonté et depuis tout marche bien.
Dans le doute, j'ai quand même commandé une nouvelle carte à SEM Boutique.
Pour info, j'ai envoyé un message au SAV de CANDY, toujours resté sans réponse.
Précautions : débrancher l'appareil
