Réparation lecteur cassettes aiwa tp 510
Marque : Aiwa
Modèle : tp 510
Question posée par Cricri33 5 pts
J’ai un vieux lecteur de cassettes aiwa dont le mécanisme n’est manifestement plus entrainé
Je vois du caoutchouc fondu donc j’imagine que c’est des restes de la courroie d’entraînement
Comment puis je faire pour le remettre en service et écouter tous mes vieux enregistrements ?
Merci d’avance de votre réponse
Bonjour si vous êtes expérimentés, il vous faudra démonter avec précaution l'appareil pour atteindre l'emplacement de la courroie et la remplacer...C'est effectivement la cause probable de la panne vu l'âge plus que vénérable de ce walkman....Cdlt — omega7 43273 pts
Merci de votre réponse.
Où puis je trouver ce type de courroie ?
Auriez-vous un plan de l’intérieur pour que je puisse situer la courroie et comment la positionner ?
Merci d’avance
— Cricri33 5 pts
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Le souci est que je ne vois qu’un bout de caoutchouc fondu
Je ne connais pas le parcode la courroie
Lorsque je fais tourner manuellement cette roue elle entraîne bien tous les engrenages et le compteur tourne
Lorsque je mets en route, on entends un bruit de moteur mais rien ne tourne
Tous les boutons fonctionnent mais l’entraînement initial ne se fait pas
Sans titre
Sans titre
— Cricri33 5 pts
