Sèche linge condensation Beko BDS7435WS
Marque : Beko
Modèle : BDS7435WS
Question posée par Luccio37 1 pt
mon sèche linge à condensation sèche très mal.
En enlevant une vis, je me suis aperçu qu'une hélice ne tournait plus. Savez-vous comment réparer cela?
Merci,
bonne journée
Sans titre
Sans titre
Dans le logement de droite sur votre photo, on voit le ventilateur de refroidissement du compresseur.
Ce modèle est très mal documenté par Beko, mais voici une vue éclatée de l'intérieur de l'appareil. On parle de la pièce 817, qui ne semble pas proposée par les revendeurs de pièces détachées.
Plusieurs cas de figure :
1/ problème de connectique entre carte de puissance et organe(s),
2/ la sonde de température du compresseur est défectueuse et ne déclenche plus l'alimentation du ventilateur. Le remplacement de cette sonde devrait régler le problème,
3/ le condensateur de déphasage du compresseur est défectueux et donc à remplacer (à l'identique) : le compresseur ne démarre plus et donc ne chauffe pas,
4/ le composant de la carte de puissance qui pilote le ventilateur est responsable,
5/ le composant de la carte de puissance qui pilote le compresseur est responsable,
6/ le ventilateur ne fonctionne plus. Dans ce cas, il faut déposer ce ventilateur, déterminer ses caractéristiques (tension d'alimentation, dimensions Lxlxh et débit), puis trouver un ventilateur compatible auprès d'un site de vente de composants électroniques.
7/ le compresseur est hors service (peu probable).
Ci-joint la procédure de diagnostic de votre appareil. Ell va vous permettre de déterminer la cause du problème (derniers codes erreur mémorisés) et aussi de tester chaque organe indépendament d'un cycle.
— jchd 12261 pts — PRO
