Sèche-linge BEKO 7130 pièce non identifiée
Marque : Beko
Modèle : 7130
Question posée par Caro 9 pts
J'ai démonté mon sèche-linge suite à bruit suspect de la cuve et odeur de brulé. J'ai pu voir que les 2 galets étaient à remplacer (d'où le bruit) mais j'ai ramassé une pièce que je ne parviens pas à identifier (voir photo). Pourriez-vous m'éclairer ? Je pensais à la sonde d'humidité mais elle est bien en place. Merci beaucoup
Condensateur
Anti parasite
S/N
Sans titre
Sans titre
C'est un condensateur film qui a explosé, provenant certainement du bloc antiparasite.
— jchd 12251 pts — PRO
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Le condensateur et l'anti parasite ne semblent visuellement pas endommagés (voir photos). — Caro 9 pts
Bonjour il y a généralement plusieurs condensateurs sur un sèche linge...Cdlt — omega7 43273 pts
Il n'y a pas de condensateur de démarrage moteur dans cette série DC7*3*.
C'est très surprenant : le seul autre condensateur film de la machine est un petit modèle parallélépipédique, en général bleu, de 100nF X2 soudé sur la carte de puissance.
Je ne vois absolument pas d'où ce truc provient. Il y a-t-il d'autres débris dans la machine ?
Pas d'autres débris hormis ceux des galets. J'ai récupéré cette partie près du moteur. — Caro 9 pts
Pouvez-vous mettre une photo sur un autre angle de cet objet (l autre face) ?
Clt,
J'ai commandé les galets et 1 antiparasite. Je verrai bien ce que ça donne.
Peut-être est-ce un résidus de l'ancienne panne (j'avais remplacé le condensateur).
Merci à vous
— Caro 9 pts
J'ai changé les galets et l'antiparasite mais mon sèche-linge ne s'allume pas. En revanche la lumière s'allume. Auriez-vous une suggestion ?
— Caro 9 pts
