Sèche linge ne chauffe pas - Mais résitance fonctionnelle..
Marque : AEG
Modèle : T6DBG72P
Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord je vous remercie par avance pour les quelques instants que vous prenez afin de prendre connaissance de mon petit soucis de sèche-linge.
J’ai en ma possession un sèche-linge AEG Mod. T6DBG72P Num 916097928.
Lorsque j’ai récupéré cet appareil il était démuni de deux de ses composants : la carte électronique et la résistance chauffante.
Je me suis donc procuré ces éléments via le réseau officiel (site d’AEG).
Après leur installation et test de l'appareil, surprise : le sèche-linge ne chauffe pas !
J’ai donc testé l’élément chauffant séparément (2 résistances OK, sonde OK, Klixon OK) et l’ai branché en direct sur du courant 230VAC, et là, ça chauffe parfaitement.
Cependant, lorsque je teste sur le sèche-linge, impossible de les faire chauffer.
Alors j’ai testé « à blanc » la machine. Lors d’un fonctionnement sans connecter l’élément chauffant, le bornier est bien alimenté par du 230VAC.
Mais lorsque j’y connecte ma résistance chauffante, la tension s’effondre instantanément à zéro.
Ceci me laisse perplexe, auriez-vous une idée du dysfonctionnement ?
Merci pour vos précieux conseils !
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
Vous devriez pouvoir afficher le dernier code défaut enregistré en procédant ainsi :
1/ Allumez l'appareil
2/ Patientez 10 secondes
3/ Maintenez _simultanément_ les deux touches "Départ" et "Minuterie" (c'est la touche la plus proche vers le haut de "Départ") pendant quelques secondes.
4/ Un code erreur E?? doit s'afficher ou E00 si aucun n'a été mémorisé.
5/ Postez ici le code affiché.
La tension mesurée au multimètre n'est qu'une fuite (normale) via les composants de surveillance de la ligne de puissance et n'est mesurable qu'à cause de la très forte impédance d'entrée d'un multimètre. — jchd 12258 pts — PRO
En effet, un code erreur apparaît :
E72 - Apparemment le capteur de température.
A quel niveau puis-je le vérifier efficacement ? — Bast1 5 pts
E72 indique un défaut de la sonde de température du bloc chauffant. S'il est neuf et en bon état, c'est plutôt la trace d'une panne antérieure.
Je joins un document technique. Voir section 7.2 page 28 pour votre modèle.
Document pdf
Un grand merci à toi JCHD d'avoir pris quelques instants et de m'avoir transmis cette documentation technique, grâce à cela j'ai pu réinitialiser le système et à présent tout est fonctionnel.
Bonne journée — Bast1 5 pts
