Tension fil supérieur Brother
Marque : Brother
Modèle : Innov-is 950
Année : 2010
Question posée par pierrelg 8 pts
Machine à coudre Brother Innov-is 950
Bonjour, j'ai un problème au niveau de la tension du fil supérieur. Le fil supérieur forme de grandes boucles sous le tissu (photo 3).
Après investigation, voici mes constats :
- le mécanisme défaillant se situe près du repère n°2 du passage de fil supérieur
- baisser le pied de biche entraine l'écartement du mécanisme de tension => fil libre, absence de tension (j'aurais tendance à dire qu'il faudrait l'inverse) (photo 1)
- lever le pied de biche entraine le plaquage du mécanisme de tension => fil serré, tension présente (photo 2)
- la molette 0 à 9 agit sur le mécanisme mais cela ne règle pas les constats précédents
Je ne trouve pas de documentation sur ce mécanisme. Auriez-vous des idées de résolution ?
Cordialement, Pierre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Vous avez entièrement raison dans vos propos concernant les disques de tension. Vous devriez voir au niveau des disques ce qui les fait ouvrir. Une pièce est sans doute a l'origine du disfonctionnement.
Je ne peux hélas pas vous en dire plus. Personnellement je démonterais les caches avant et regarderais de plus près ce qui ouvre les disques.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour Yves, merci pour votre conseil. Je continue les investigations. — pierrelg 8 pts
Proposition de pierrelg 8 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Sans titre
Solution : Bonjour, après un peu de temps passé, je me suis à nouveau penché sur le problème et j'ai trouvé la solution. J'ai mal remonté le capot lors du dernier entretien. La pièce censée écarter le mécanisme de tension était passée devant au lieu de derrière. Depuis que l'assemblage est correct, le mécanisme de tension fonctionne de nouveau.
Précautions : RAS
C'était évident qu'il y avait un problème pas courant.
Résolu donc, bonne affaire !
Bonne journée
Yves
— PFAFF59 2821 pts
