Chauffe-eau ACI hybride : comment faire le raccordement électrique ?
Marque : Atlantic
Modèle : 153110
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un chauffe-eau ACI hybride d'occasion (Atlantic Zeneo 100l monophase) et je ne suis pas sûr comment le raccorder à la prise électrique, c'est-à-dire : de quel côté brancher la phase, et de quel côté le neutre (pour la terre, pas de problème).
Sur la photo, on voit les deux vis à gauche pour faire le raccordement, mais il n'y a pas de symbole ou de lettre qui indiquerait clairement où brancher la phase et où le neutre. A moins que ce soit le "P1" marqué sous la vis inférieure ?
Sur d'autres photos de ce forum, j'ai vu des raccordements qui semblent le confirmer - vis inférieure : phase ; vis supérieure : neutre -, mais j'en ai trouvé aussi où c'était l'inverse.
Je me demande pourquoi le constructeur ne l'indique pas clairement sur la platine. C'était le cas de mon ancien chauffe-eau qui a rendu l'âme.
Merci d'avance de votre aide.
Michael
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- ATLANTIC ZENEO HYBRIDE ACI 250l (4 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
Bonjour la réponse est dans la question, tension alternative donc aucun sens à respecter cela fonctionnera peut importe où vous câblez phase et neutre....du moment que vous ne mélangez pas avec la terre....Cdlt — omega7 43273 pts
Les appareils où le sens de branchement phase-neutre est primordial, ce sont les appareils pilotés par fil pilote (radiateurs, sèches-serviettes) et quelques rares autres machins bien plus byzantins, en général très anciens. — jchd 12252 pts — PRO
Merci beaucoup, omega7 et jchd, pour vos explications. Parfois la solution est plus simple qu'on ne croit. Merci encore. — Michael 5 pts
Les deux solutions d'omega7 et de jchd m'ont aidé. — Michael 5 pts
