Seche linge erreur E60
Mon sèche linge Electrolux EDC2089POE a afficher l'erreur E 60 et ne chauffait plus. Je suppose que c'est à la suite de l'oubli du nettoyage du condenseur. J'ai changé le Klixon qui s'était déclenché. Maintenant, il chauffe mais l'erreur s'affiche toujours mais de manière aléatoire, au bout de 20mn,30mn, à la fin du cycle et parfois pas du tout. Les filtres sont nettoyés, les résistances fonctionnent, j'ai vérifié la pompe de condensation, la sonde de température, les hélices de ventilateur. Tout fonctionne et l'appareil est propre. Le linge sort très chaud même après le programme rafraichissement. C'est comme si le contrôle les résistances ne fonctionnait pas ou mal. Je pense que cela peut venir de la carte mais je n'ai rien vu de particulier dessus et je ne sais pas la tester. J'hésite à la changer(120€). Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci d'avance
Thierry
- Erreur E60 sur seche linge electrolux EDC2089POE (5 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
Lisez ce post cela pourrait vous aider
https: //www.commentreparer.com/37178/Seche-linge/Code-E60-seche-linge-electrolux-edc2087gew — benitomeca 3730 pts
Merci pour le lien mais je suis incapable de réparer la carte électronique (ni les outils, ni les connaissances) Je sais que c'est pas évident mais j'aimerais savoir si en changeant carrément la carte disponible chez Electrolux: https://shop.electrolux.fr/lavage/seche-linge/electroniques/electronique-configur-e-edr106/p/973916097628002 le sèche-linge aurait la possibilité de fonctionner.
Merci d'avance
Thierry — Thierry 6 pts
Proposition de Thierry 6 pts
Outils : Perceuse visseuse-dévisseuse
Pince à riveter
Solution : Bonsoir,
Après avoir changé le thermostat de résistance, le sèche-linge chauffait mais affichait toujours erreur E60 mais de manière aléatoire.J'ai fini par démonter la carte électronique.Je n'y connais rien mais je n'ai rien vu de dessoudé ou d'anormal. Je l'ai remonté le lendemain et aujourd'hui, le sèche-linge a fonctionné parfaitement. Pourvu que ça dure. Peut-être de l'humidité ou un mauvais contact sur la carte.
Bonne soirée
Thierry
Précautions : Débrancher
