Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4
Marque : Saba
Modèle : LVS14C42MI16PLIX erreur E4
Question posée par Lunakris 7 pts
J'ai parcouru le forum pour le code erreur E4 sur mon LV SABA suite sécurité anti débordement sans trouver de réponses.
Nous avons eu le souci 2x en 10 jours et entre temps tous les cycles ont bien été jusqu'au bout.
A 2 reprises je l'ai penché le LV pdt 10min pour évacuer l'eau en dessous et c'est reparti.
La 2ème fois j'ai démonté les panneaux sur les côté et j'ai lancé un cycle rapide pour voir si présence de fuite en dessous et je n'ai rien constaté.
Je pense que cela va recommencer vu que je n'ai pas trouvé la cause.
Question à votre avis qu'est-ce qui pourrait provoquer cela sachant que je n'ai pas le code erreur à chaque lavage ? Si c'était du à un bouchon dans l'évacuation ou un morceau qui bloque la pompe de vidange cela provoquerait l'erreur à chaque cycle non ? Ou alors une très légère fuite qui remplit le bac en dessous et à un certains moment ça déclenche le capteur anti débordement ?
Si vous avez un conseil ou un avis pour m'aider je suis preneur et vous en remercie par avance.
Cordialement,
JC
PS : nous avons ce LV depuis 15 jours (acheté d'occasion) et sur notre ancien LV qui a durée 10 ans nous n'avons jamais eu ce type de pb donc je ne pense que cela vienne de notre installation.
Il se peut que l'anti débordement s'active à cause d'un ou des fils mal branchés sur les pins.
Penchez votre lave vaisselle, accédez à la platine de puissance, puis regarder les fils du détecteur de fuite jusqu'à la platine, voir si coupé partiellement et bien branché sur les pins..
Regardez aussi au cas ou s'il y a de l'eau en dessous du polystyrène, en dessous du détecteur de fuite.
Documentations techniques de votre appareil pour vous aider : https://www.eurosav.eu/categorie/saba/lave-vaisselle/lvs14c42mi16plix-9b8460ac7c98eeb291b4271f3f7180e81abd29f3
Cdlt.
— bob76 218 pts
Merci pour votre retour je regarderai ça lorsque l'erreur reviendra.
Sur la vue éclatée à quel numéro correspond la platine de puissance ? Merci
Cordialement,
JC
— Lunakris 7 pts
Pièce num 428 qui est protégé par 429/430, en couchant votre lave vaisselle derrière au sol, vous devriez voir un bloc rectangulaire situé au dessus de la socle num 414.
Cdlt.
— bob76 218 pts
Bonjour d'après ce que vous expliquez il y avait bien de l'eau sous le LV donc il y a bien une fuite quelque part et tant que vous ne la trouverez pas le système fera son office et se déclenchera. Pour vous aider vous pouvez lancer un cycle à vide avec du colorant alimentaire dans la cuve ainsi vous visualiserez mieux la fuite l'eau étant coloré..SI toutefois cela ne marche pas il reste la solution des plombiers, de la poudre fluorescente dans la cuve pour un cycle à vide et une lampe UV qui fera réagir l'eau devenue fluorescente à la moindre trace de fuite...Cdlt — omega7 43290 pts
Merci à tous les deux pour vos conseils !
Bonne soirée
— Lunakris 7 pts
Je reviens pour vous signalez que depuis que j'ai nettoyé mon siphon d'évier où est raccordé l'évacuation de mon lave vaisselle, celui ci ne se met plus en défaut.
J'ai démonté complétement le siphon et c'était bien encrassé...donc à priori ça devait faire bouchon lors de la vidange et l'eau restait dans le LV qui se mettait en défaut anti débordement.
Donc si quelqu'un a la même erreur bien vérifier le siphon de l'évier si l'évacuation du LV y est raccordée.
Merci encore à ceux qui m'ont répondu ;)
Cordialement,
JC
— Lunakris 7 pts
