Lave vaisselle Indesit qui ne se lance plus
Marque : Indesit
Modèle : DFG26B1NX
Année : 2016
Question posée par Lud51300 4 pts
Je rencontre un souci mon lave vaisselle Indesit.
Lors du branchement ,celui ci s'allume au bout de 5 min et se met en défaut ( les voyants sel et liquide clignotent )et impossible de lancer le lavage ni même de l'éteindre .
J'ai donc commencer par vérifier le flotteur , pas de souci particulier et pas d'évolution.
J'ai ensuite nettoyer le tuyaux de chambre de compression et débrancher le flotteur.
Petite évolution, celui ci rallume un peu plus rapidement et se vidange, mais une fois vidangé il se remet en défaut.
J'ai rebrancher le flotteur et il fait la même chose que si il était débranché. Pouvez vous m'aider svp.
Merci par avance .
Sans titre
Les voyants Sel et Liquide de rinçage clignotants sont là simplement pour attirer l'attention sur une erreur.
Les voyants significatifs de la cause de l'erreur sont les voyants Lavage (1 point) Séchage (2 points), Fin (4 points) et Start/Pause (8 points (lorsque ce dernier est allumé orange))
Le code erreur serait donc 4+8 = 12, et l'erreur 12 correspond à un problème de communication entre carte électronique de puissance et l'affichage.
Il faudrait voir en particulier s'il n'y aurait pas une dégradation de la filerie au passage de la ligne d'articulation de la porte du LV.
C'est une zone ou les ouvertures/fermetures répétée de la porte finisse par fragiliser la filerie.
A voir également peut-être si les connecteurs sur la carte électronique ne présenteraient pas de traces de charbonnage ou d'oxydation.
PS : il doit y avoir une erreur sur l'identification de l'appareil : ce serait plutôt DFG que DGF (ce serait à corriger si vous en avez la possibilité après coup)
— Micad 2896 pts
Bonjour Micad,
Tout d'abord merci pour votre éclaircissement, franchement je commence à y voir plus clair et la cause de la panne pourrait vraiment correspondre à notre souci car tout a commencé lorsque que nous avons aperçu une souris dans la cuisine.
Nous en sommes rendu compte très vite , mais par manque de temps nous avons mis le lave vaisselle dans le garage le temps d'une journée.
J'ai pourtant jeter un oeil sur les fils rien vu d anormal. Et en vérifiant, je m'étais même dis que c'était impossible que ce soit la cause car le dessous du LV est bien protégé et inaccessible. Mais tout compte fait peut être les fils de la porte...
PS: modification de la ref du LV faite
— Lud51300 4 pts
