Erreur18 - lave vaisselle candy
Marque : Candy
Modèle : CDIN2D360PBR
Année : 2021
Question posée par ngapi 3 pts
J'ai un lave vaisselle candy, référence CDIN2D360PBR de 2021. Lorsque je lance n'importe quel cycle, il démarre, met un peu d'eau, fonctionne qq minutes (sans que je sois sûr de ce qu'il fait) se met en défaut avec erreur 18, puis se vidange à l'arrêt.
Mes essais :
- eau bouillante dans le fond pour nettoyer (il se "graisse" rapidement, et la graisse résiduelle est assez costaude), et démarrage
- soufflage dans le tuyau du pressostat pour vérifier qu'il n'est pas bouché
- à priori la fonction vidange (pompe, détection niveau, pressostat) fonctionne correctement car après l'erreur, il détecte qu'il y a de l'eau, il vidange, et il s'arrête de vidanger quand il y a plus d'eau (j'ai pu le vérifier porte ouverte)
- à priori, le remplissage fonctionne correctement car il semble remplir
- à priori l'EV permettant l'arrivée d'eau fonctionne car il arrive à faire rentrer de l'eau
- je vois de l'eau circuler dans le pot à résine - sel
- je ne sais pas comment vérifier la pompe de circulation (et ne sais pas si elle a les résidus gras dedans)
Lors d'un cycle, je ne vois pas de fuite. Il y a des résidus au fond, mais potentiellement ils viennent d'une ancienne panne (pompe de vidange), ça je n'en sais rien, en tout cas je n'ai rien vu. L'une des cosses du pressostat était un peu désengagée quand j'ai ouvert, je l'ai bien renfoncée à fond, sans différence de résultat.
Trouvé sous le lave vaisselle, un petit bouchon avec un trou calibré dedans, je ne sais pas si ça vient du lave vaisselle ou si ça n'a rien à voir (voir photo), sinon ça a l'air assez clean.
Vous sauriez m'aiguiller sur les prochaines étapes de vérification ?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Avez-vous contrôlé le condensateur de démarrage de la pompe de cyclage (petit cylindre sur la pompe de cyclage photo 2) il est peut être HS. À contrôler avec un multimètre position capacimètre.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
merci pour votre proposition. Cela se mesure condo débranché ou condo branché ça marche aussi ? — ngapi 3 pts
Débrancher et vous devez le décharger avant de la tester en mettant le bout d’un tournevis qui touche les 2 cosses en même temps. — Guillaume 2836 pts
