Lave linge vidange pas
Marque : Bosch
Modèle : Wak24160ff maxx8
Question posée par Ben 1 pt
Comment savoir si la pompe est bouché ou ne fonctionne plus, merci de me renseigné .
Bonjour pour savoir si bouchée il faut commencer par contrôler le filtre puis la démonter et démonter la durite qui va de la pompe à la cuve, puis le tuyau de vidange et ensuite le siphon de raccordement.....Ensuite vous pouvez à part alimenter directement la pompe en 230V voir si elle tourne..Cdlt — omega7 43287 pts
