Chaudière saunier duval thermaplus arrêtée
Marque : Saunier Duval
Modèle : Thermaplus
Manuefr
Ma chaudière a l'écran allumé mais pas de flamme, donc pas d'eau chaude ni de chauffage. J'ai du gaz à la gazinière. Pression à 1,4 bar. Quand j'appuie sur le réglage de température il y a marqué "no". Que dois je faire?
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Ventilateur ballon thermodynamique saunier duval (2 réponses )
- Chauffe eau qui ne fonctionne que l'hiver (1 réponse )
- Changer vanne d'eau sur chauffe-eau Saunier Duval (Opalia C10) (1 réponse )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
Bonjour dans un premier temps vous pouvez tenter de relancer l'appareil en coupant le disjoncteur d'alimentation si le problème persiste, ne prenez aucun risque et faite appel à un professionnel...On ne plaisante pas avec le gaz..
Bien cordialement — omega7 43290 pts
En fait jn'aii remarqué qu'elle marche la journée et pas le soir! 🤔 — Manuefr 3 pts
