Changer vanne d'eau sur chauffe-eau Saunier Duval (Opalia C10)
Marque : Saunier Duval
dalton
Je voudrais changer moi-même ma valve à eau sur mon chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10.
Est-ce difficile ? Y a-t-il des précautions à prendre à part de couper l'eau et le gaz.
Merci à tous pour votre et vos conseils.
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Chauffe eau qui ne fonctionne que l'hiver (1 réponse )
- Ventilateur ballon thermodynamique saunier duval (2 réponses )
- Chaudière saunier duval thermaplus arrêtée (2 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
Proposition de robe 2 pts
Outils : outils standarts
Solution : bonjour,
les plombiers changent le bloc complet ça va plus vite et ça coute pas énormément
et au moins
ta valve sera bien monté pour changer la bloc ya simplement 4 longs boulons
Précautions : précaution habituelles coupez l'alimentation électricité gaz et eau
