NETTOYEUR HP QUI N'A PLUS DE PRESSION
Marque : HP
Question posée par Anonyme 1 pt
SUROIL CAMARA
quelles sont les caractéristiques techniques de ce HP (triphasé ? pression de service ?)
Si il n'est plus sous garantie, ouvrez le et envoyez-nous des photos de l'intérieur (diagnostic visuel possible de la pompe surpression)
— Flubox 66 pts — PRO
Commencer par nettoyez le filtre sur l'arrivé d'eau. souvent, le filtre est placé dans le raccord vissé sur le nettoyeur.
Est ce que l'eau coule au bout de la lance lorsque l'eau est branchée
elle passe même sans faire tourner le nettoyeur.
Avez vous constatez s'il y a des fuites d'eau qui pourraient sortir sous le nettoyeur ?
Crdlt
— -Nanard01- 695 pts
une autre cause possible ..... un blocage d'un des pistons dans la chambres (3/4 des "pannes") surtout à la reprise .
Dévisser la tête de pompe surpression , dévisser la tête de chaque chambres ; et avec un bout de bois appuyer sur tt les pistons , cela suffit à les décoincer.
Bon courage
Nico
— chasse80 80 pts
Mon nettoyeur a une pression normale mais seulement par moment: on a l'impression qu'il a le hoquet.
Peux t'on m'aider à trouver une solution?
Gilbert
— chaloumfr 4 pts
Bonjour Chalou
Je pense que votre problème est provoqué par un manque d’alimentation en d'eau.
manque de pression le débit est insuffisant pour alimenter le nettoyeur ou bulles d'air dans les tuyaux.
CRDLT
— Anonyme 76 pts
Bonjour Gilbert :
Il est possible que des débris de végétaux où de calcaire se ballade au niveau du filtre d'entrée , un simple démontage et nettoyage peut suffire pour régler le problème
Sinon , si l'appareil est resté longtemps au repos , les clapets d’admission et de refoulement sont peut être entartré dans la culasse.
Si les pistons sont en acier et non pas en céramique , ils se rayent facilement lors du flux continu de particules ( calcaire ou silice, grain de sable ) et c'est bien souvent ce qui provoquent la diminution progressive de la pression tant espérée
Ne connaissant pas votre modèle je ne puis guère vous aider plus pour ce qui est du démontage , aussi si j'arrive à trouver un éclaté de votre appareil , je ne manquerai pas de vous le transmettre- - - A +
Re - - - -Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
je ne savais pas que hp fesait des nettoyeur.
ca m'apprend un truc
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
Salut Serenity :
Si tu l'avais écrit à l'envers , genre " nettoyeur hp " cela t'aurait mieux aiguillé - - - Lol ! Nettoyeur haute pression - - - ! Là , ça sent le surmenage !
Tu me diras moi même hier , j'étais parti sur un " LL " alors que la demande portait sur un " LV " Oups - - - ! Certes ça peut arriver , mais j'aime pas faire ce genre de bourde
Re - - - - Xavier
