Tondeuse Temver ne tracte plus
Question posée par Nature Obsession 9 pts
Ma tondeuse Temver s510v ne tracte plus.
J'ai vérifié le courroie en premier lieu puis les roulements et engrenages présent dans la roue.
Note au passage : pour démonter la roue rien de plus simple. On enleve le cache au centre de la roue et on enlève le clip en U qui retient la roue sur l'axe. Attention à enlever la roue du côté tracté ;-)
C'est donc l'engrenage en plastique de la roue qui est en cause.
Les crans sont usées et du coup la roue n'est plus entrainée par le moteur.
La panne et donc identifiée mais je ne trouve aucun SAV Temver et les boutiques de motoculture ne vendent pas cette marque. Quelqu'un a-t-il une idée d'où se procurer cette pièce ?
PS: J'ai eu la tondeuse d'occasion donc impossible de connaitre le revendeur de la tondeuse.
temver semble être une marque distributeur fabriquée par MTD
http://www.mtdfrance.fr/www/historiq.asp
Vu ici:
http://www.materiel-paysage.com/cap-alliance-lance-lisagreen-article-805.html
(Elle a également noué un contrat de partenariat pour l’approvisionnement des adhérents en produits de motoculture sous la marque de distributeur Temver qui lui ouvre notamment le marché des tondeuses et autoportées provenant du groupe MTD)
Les revendeurs devraient pouvoir vous aider:
http://www.google.fr/search?hl=&q=marque+Temver+motoculture&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GPTB_frFR394FR356&ie=UTF-8&meta=cr%3DcountryFR
Crdlt
— -Nanard01- 695 pts
Super merci !
De mon côté j'ai trouvé le manuel ici : http://www.arktico.pl/files/1513921630/s510v.pdf mais hélas en polonais O_o'
J'ai trouvé la tondeuse en question chez NGP à l'adresse suivante : http://www.ngp.cn/product/gasoline-lawn-mower/lawnmower-with-t475-engine/698.htm
Je suis passé chez un réparateur de motoculteurs proche de chez moi. Il m'a regardé d'un air suspect avec ma pièce à la main... jusqu’à douter qu'elle venait d'un tondeuse.
Officiellement elle porte le nom de "pignon de tractage" apparemment.
Voici une photo : http://www.nature-obsession.fr/images/pignon-tondeuse.jpg
Je vais creuser du coté de lisagreen pour voir si la pièce est dispo.
— Nature Obsession 9 pts
Impressionnant, un engrenage en plastique (polymère)... pas très résistant à l'usure.
Sur la photo (http://www.nature-obsession.fr/images/pignon-tondeuse.jpg) il parait complétement "bouffé" surement suite à un blocage ou arrêt, et le pignon d'entrainement a continuer de tourner...
Au pire, si vous ne trouvez vraiment pas, on peut en adapter un (non destiné à cet usage premier), avec le même nombre de dents/diamètre.
— Flubox 66 pts — PRO
Tondeuse au rabais, pièces au rabais non ?
C'est vrai que le plastique pour une pièce d'usure soumise à rude épreuve semble un choix peu approprié mais bon.
: Il est carrément lisse à certains endroits. Il faut dire que mon terrain est loin d'être plat et que ça fait un moment que la tondeuse avançait par intermittence.
Justement je cherche une pièce pouvant remplacer celle-ci idéalement dans un autre matériaux et donc, plus résistant.
J'en saurais plus demain.
Il nous faudrait les côtes ;
-diamètre externe (dents comprises - ce qu'il en reste, environ)
-diamètre intérieur (sans les dents)
-diamètre du moyeu
-nombre de dents (une soixantaine)
-épaisseur
A prix raisonnable, on peut éventuellement adapter ceci :
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=212&produit=Engrenage+droit&famille=Engrenages%20%C3%A0%20denture%20droite&catalogue=Engrenages%20standards
Alors...
Je pense avoir trouvé mon bonheur chez Pole Vert de Montfort-le-Gesnois, apparemment seul revendeur de la marque Temver. L'employé sur qui je suis tombé jeudi en fin d’après-midi a réussi à retrouvé la référence de la pièce depuis un plan éclaté et à commander à son siège.
La pièce doit arriver dans leur magasin d'ici 1 à 2 semaines. Je viendrais poster des nouvelles.
PS: merci flubox pour la proposition de pièce sur mesure, je garde votre site sous le coude pour d'autres besoins
Voilà ! C'est réparé !
Pole Vert de Montfort-le-Gesnois m'a envoyé la pièce en question (la référence est le 852292) pour 5€ TTC. J'en ai pris 2 car l'autre pignon de traction quoique moins abîmé devrait pas tarder à me lâcher.
Bien joué,
bon jardinage
Cordialement,
Flubox
je recherche un bac a tondeuse de la marque lawn mower S510V merci — norbert 2 pts
