Tondeuse lame qui patine sur l'arbre
bonjour , je possede une tondeuse électrique 50 cms de coupe
le moulin tourne super bien , j'ai remidier aux problémes récurent électrique
et depuis quelque temps la lame patine sur l'arbre ........;il y a une partie en plastique noir sur lequelle se place la lame et viens ensuite l'ecrou de 10 ....... mais plus rien ne bloque , les centreur en plastique aussi sont usés dons plus moyens de ne pas empécher le glissement de lame ...........si un bricoleure a deja rencontrer se soucis
- Débloquer boulon tondeuse electrique pour changement lame (6 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
pour rigalcl,
je pense que l'un des axes a pris un coup.(j'espere que c'est pas le moteur)
Si il y a une transmission verifier les. si c'est mteur direct, bennnn v'est le moteur qui a tout pris — Serenity 66 pts
Pour okwaho.
Possible d'avoir quelque photo?
j'ai pas de jardin donc pas de tondeuse. mais quelque photos pourrais nous aider a vous aider a bricoler.
Cordialement — Serenity 66 pts
Bonjour Rigalcl :
Pour avoir réparé de nombreuses tondeuses , je peux vous dire que la plus part du temps , c'est bel et bien la déformation de la lame , et plus souvent encore un affûtage inégal des deux tranchants qui provoque déséquilibres et vibrations
Contrôlez puis rectifiez l'alignement de la lame
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
La lame de coupe de ma tondeuse a accroché une souche, provoquant l'arrêt du moteur B&S 675 Série. J'ai constaté une légère déformation de l'arbre de transmission
et l'apparition de légères vibrations durant les tontes suivantes. Merci de me faire connaître les conséquences et la réparation utile. Après avoir basculé la tondeuse - qui a moins d'un an de service (acquisition en février 2013) - j'ai lentement tourné la lame et constaté que l'arbre de transmission est légèrement voilé, la lame n'apparaissant pas déformée. Faut-il remplacer l'arbre de transmission ? Ou puis-je utiliser la tondeuse en l'état, la tonte étant parfaite ? Encore merci à tout contributeur. — rigalclaude 4 pts
alors bonjour a tous
le tondeuse en question est une Granja evolution de 1994 électrique
et je ne l'ai toujours pas réparer c'est le support de lame
en plastique qui est cassé
je précise que je n'ai encore eu aucun soucis avec cette
machine , de fabrication FRANCAISE — okwaho 7 pts
c'est une sorte ''d’embrayage'' qui casse pour la sécurité de l'utilisateur remplacer celui ci ! —
Proposition de Matt2108 174 pts — PRO
Outils : Perceuce /visseuse, Clé diverses, ou de la colle Locctite, une bonne lime ou un touret a meuler
Solution : Alors voilà je vois plus ou moins de quoi il s'agit, après avoir réparer beaucoup de tondeuse, je vous conseille donc plusieurs solutions:
1.Visser ou boulonner la lame au support plastique
2.Mettre du Locctite sur la lame avant de la refixer
3.Ne pas oublier de bien équilibrer la lame après l'avoir aiguiser ou encore de la remplacer si elle est trop usée.
Cordialement,
j’espère que cela va marcher tenez nous au courant :-)
bonjour à tous , voila le beau temps et j''ai toujours pas réparer ma tondeuse
ce n'est ni l'arbre qui est tordu , ni le moteur qui ne fonctionne pas
c'est simplement , la partie qui tien la lame ( il y a 3 piéces , le boulon en plastique , une
plaque metallique evc 2 ergots et un support plistique avec le goupille qui viens se loger sur l'arbre
c'est cet ensemble qui ne va plus .........en fait j'ai perdu , la plque metallique , et le boulon
donc la lame ne tient plus , j'ai mis un boulon normal , mais ça ne vas pas , la lame tourne sur elle méme ..... j'ai des photos mais je ne sait pas coment les poster
si vous avez un/des tuyaux
merci a tous — okwaho 7 pts
