Panne lave vaisselle miele
Marque : Miele
Modèle : g647
Mon lave vaisselle Miele g647 sci plus s'arrete en cours de cycle quelque que soit le programme.
On le lance, il semble fonctionner, prise d'eau etc puis au bout de quelques dizaine de minutes, il se met en postion attente de demarrage avec le voyant au dessus du bouton demarrage qui clignote. En appuyant dessus il semble se lancer puis au bout de quelques minutes idem. merci de votre aide
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- MIELE 1220 SCI lave vaisselle code erreur F24 (1 réponse )
Bonjour, Apres le vacances personne n'a d'avis ?
merci — vincentq 122 pts
Il n'y a personne qui pourait m'aider SVP ? Merci — vincentq 122 pts
quelq'un aurait une idée SVP ? Merci — vincentq 122 pts
help please ? — vincentq 122 pts
Contrôle de la résistance chauffante et de sa bonne alimentation en fonctionnement...Pour vous aider ici la vue éclatée de la machine. Pour information si c'est la résistance effectivement, alors le prix est assez élevé de l'ordre de 200€ car elle fait partie intégrante du moteur de cyclage, à moins que vous ne la trouviez d'occasion...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MIELE-reference-G647.htm
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir, Merci de votre message et de document joint.
Si j'ai bien compris c'est la piece n°60 sur l'eclaté. je regarde cela des demain matin et reviens vers vous. Merci — vincentq 122 pts
bonjour, C'est cette piece donc ? pouvez vous me dire comment la tester ? merci
Sans titre
Bonjour oui c'est bien cette pièce, vous mesurez la tension en fonctionnement aux bornes et sinon vous la déconnectez et vous en mesurez la valeur en ohm...attentions car il y a dessus deux thermostat dont un de sécurité c'est peut-être l'un d'entre eux qui est HS...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir, alors voila les mesures, la resistance fait 18.5 Ohms et les thermostats font 0.03 et 0.04.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
ils seraient donc fonctionnels non ?
Bonjour oui tout est Ok donc il faut aller voir si la résistance est correctement alimentée en tension ou pas...Cdlt — omega7 43273 pts
