LV Fagor FG9250D ne s'allume plus
Marque : Fagor
Modèle : FG9250D
popaul60
7 pts
Le lave vaisselle c'est arrêter avant la fin du cycle et plus de voyants allumé.
Contrôle de l'alimentions, Le 220v vient bien au bouton "Marche arrêt " et ressort jusqu'à la carte en passant par le contacte de porte et fusible, et le voyant ne s'allume pas.
Merci de vos conseilles pour savoir ou chercher
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (19 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
Plaque
Ci joint la photo de la plaque du LV
C'est probablement l'alimentation à découpage qui a claquée. Faites des photos complètes de la carte — benitomeca 3730 pts
carte
Joint une photo de la carte
Contrôlez le fusible, la R50 — benitomeca 3730 pts
Bonjour, le R50 est une résistance et pas un fusible, j'ai testé la résistance qui fait 10.4 homs et contrôler
sur la net avec les couleurs et trouve 10 homs
Le fusible de la carte est bon
Cordialement J-Paul — popaul60 7 pts
