Erreur E-11 Poêle à pétrole Zibro Qlima SRE-10xC
Marque : Zibro
Modèle : SRE-10xC
L'erreur E-11 apparait immédiatement lorsque je mets le poêle en marche et la chauffe ne démarre pas.
- Poêle à pétrole Zibro SRE 158 E affiche E2 (10 réponses )
- Zibro SRE 139 E erreur E8 (1 réponse )
- POELE PETROLE ZIBRO KAMIN SRE 260 (1 réponse )
- Probleme d'allumage sur poele a petrole zibro r20e (0 réponse )
- Zibro laser SRE 168 E : erreur 07 (0 réponse )
- Poêle zibro s’arrête (0 réponse )
Proposition de JeanPaul 184 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : L'erreur E-11 est la détection du CO2 par la carte électronique du capteur CO2 située dans un couvercle métal situé à l'arrière de l'appareil.
Réparation temporaire:
- démonter le cache du détecteur CO2 à l'arrière de l'appareil
- déconnecter le connecteur 4 broches
- brancher une résistance de 750Ohm entre les fils blanc et noir du connecteur
- Relancer le poêle qui doit repartir
Attention dans cette configuration vous n'avez plus de sécurité CO2, il faut donc utiliser le poêle le moins longtemps possible en prenant toutes les précautions possibles d'aération de la pièce en attente du changement de la carte.
Réparation définitive:
- Changer la carte électronique, vous pouvez la trouver sur internet en cherchant carte CO2 pour Zibro Qlima SRE-10xC
Précautions : Attention dans cette configuration vous n'avez plus de sécurité CO2, il faut donc utiliser le poêle le moins longtemps possible en prenant toutes les précautions possibles d'aération de la pièce en attente du changement de la carte.
