Comment réparer une débroussailleuse en panne d'allumage
antonia
Panne d'allumage sur une debroussailleuse FS 38 Sthil.
Module d'allumage changé : toujours pas d'allumage
Le contrôle du bouton d'arrêt et des fils sont bons et toujours pas d'allumage
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tête de débroussailleuse sthil fs56 s'arrête de tourner (2 réponses )
- Debrousailleuse sthil fs 55 (1 réponse )
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
vérifiez la qualité des fils (craquelures ou isolant HS) qui viennent sur la poignée d'accélération et du bouton d'arrêt, une mise a la masse bloque l'allumage.
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : clefs à bougie
Solution : Bonjour
as-tu vérifié si la bougie était bonne ? je sais c ..... mais c comme le son sur un ordi;-).
Précautions : le courant arrivant à la bougie est à forte intensité.
Bonjour, ne sachant pas si tu as réparé ta débroussailleuse si c'est fait tant pis je donne quand même mon conseil.
Quand on remplace l'allumage complet il faut vérifier que l'ouverture des vis platinées s'ouvrent bien et que l'écartement est bon. Aussi, toujours les faire claquer à vide afin d'enlever la pellicule qui se trouve dessus.
Il faut faire attention aussi, à l'écartement de la bobine HT entre le volant magnétique soit bon. Si non, cela peut faire qu'il n'y ait pas d'allumage.
Encore une chose, débranche complètement ton fils marche/arrêt ! — biloute 16 pts
