Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit)
Marque : Brandt
Modèle : premia type 553TR
Année : 1998
Bonjour, j'ai un lave-linge brandt premia 553TR qui sursaute au premier tour de l’essorage , Le tambour est déséquilibré avec une aube de plastique vide.Est ce que ça peut venir de ça? Merci de votre aide
Sans titre
Sans titre
Bonjour à mon avis non c'est plus grave; Quand vous tournez le tambour à la main est-ce qu'il tourne correctement ? Est-ce qu'il y a du jeu ? Cdlt — omega7 43287 pts
Oui, merci pour la réponse. Le tambour tourne normalement sauf qu’il y aun déséquilibre, les portes se retrouvent toujours en bas, mais pas de jeu aux roulements ni de ronronnement.. —
Bonjour vu le poids d'une aube en plastique je doute quand même que cela suffise à déséquilibrer le tambour....éventuellement démontez les deux panneaux latéraux de la machine pour voir si il n'y a pas des traces de coulures au niveau de l'axe du tambour....Cdlt — omega7 43287 pts
OK, je redémontes les deux panneaux demain, je regarderai de plus près, mais il me semble pas y avoir vu des coulées quelconques. Je vous tiens au courant, encore merci... —
Bonjour, je viens de vérifier s'il y avait des coulures au niveau de l’axe du tambour, rien, ça a l’air bien propre, j'ai tenté de laver un peu de linge en observant, il est vrai que par moment on entend des bruits genre craquement, frottement quand il tourne en lavage, et pourtant, à la main il a bien l’air libre, pas de jeu, pas de bruit. Cette machine est restée longtemps sans tourner aussi, si ça une importance...A l’essorage elle saute toujours, impossible de ne pas rester à côté...Le reste fonctionne bien.....merci à vous ..j’espère bien la sauver avec vos conseils.....Cdlt
Modèle
Roulement
Roulement 2
Ok alors je penserais pour un des côtés du maintien de l'arbre cassé... — omega7 43287 pts
Donc les roulements ça va, il y aurait un palier de roulements cassé sur la cuve où sur le tambour ?...
Comment je peux vérifier ça et est-ce réparable...merci d'avance pour vos bons conseils...Cdlt
Bonjour, je ne sais pas si je dois continuer à chercher la solution, vous ne m'avez pas répondu. Si c’est ce que vous pensez, est-ce réparable ? Merci —
À oméga7, bonjour, c’est encore moi, j’aimerais bien savoir si je dois continuer à arranger ce lave linge si d’après vous c’est possible où pas de réparer ? Merci de me répondre...cdlt —
Bonjour sur vos photos rien ne laisse à penser qu'il y ait un problème interne...dernière vérification est-ce quand vous fermez les porte du tambour et que vous le faites tourner à la main vous voyez que le tambour ne tourne pas rond ? Si vous appuyez sur le tambour est-ce qu'il bouge par rapport à la cuve ? Par ailleurs il ne fait qu'un mouvement brusque au démarrage c'est à dire que le moteur démarre en grande vitesse de suite c'est ça ? Il n'y a plus de progressivité ? Cdlt — omega7 43287 pts
